直读光谱
wccd
第1楼2014/06/11
氩气是否通畅?光路是否污染?清洗光路试试。
生之咆哮
第2楼2014/06/11
氩气是畅通的,UV光室清理过,至于镜片,明天准备换新的再试试。
第3楼2014/06/11
至于光强69000 是可以接受的么?
sonne86400
第4楼2014/06/12
不行打打标样试试看
pearli
第5楼2014/07/17
69000光强太低了,,建议看看是不是一直这么低,还是突然变低,如果一直这样的话建议更换镜片和反射镜及调整光纤接头。要是突然变低的话就检查是否氩气问题,是否漏气。如果是仪器长时间没用,建议延长开机时间再试试。
第6楼2014/07/17
TXC02估计是用了7-8年的仪器了,正常光强应该在15万左右,但具体要看你的保养情况
