直读光谱
sdlzkw007
第1楼2017/06/14
通过针形阀把氩气引入光室驱走空气,让深紫外的谱线得到更好的信噪比。真空是通过旋片式真空泵让光室保持在一定的真空度,排除空气对深紫外的谱线影响。两种方式各有优缺点,通常真空泵需要一定的维护频率,否则可能导致真空度下降影响分析。氩气的消耗是一个成本,综合考虑都差不多
qsk_sodi
第2楼2017/06/15
充氩气光室,需要的是高纯氩气还是普通的氩气即可?同时充氩气光室,后期维护成本有哪些?
dfgj
第3楼2017/06/16
当然是纯度越高越好
nmgzdf
第4楼2017/06/18
这个回答有问题,充氩密闭是不存在氩气消耗的问题。
第5楼2017/06/19
理想状态下充气光室成本应低于真空光室,充好气几乎不用考滤后面的成本,而真宣光室一直有电耗,真空泵油的更换,真空泵的折旧更新等成本存在
第6楼2017/06/19
充氩光室不能密闭设计的,都要循环或者吹扫,氩气消耗量挺大。比如Thermo的ICP-OES就是吹扫设计,分为三档流量,最小流量10小时消耗1钢瓶氩气
wccd
第7楼2017/06/25
直读光谱是有充氩和真空的,目前从厂家产品来看,高端产品大部分是真空型的,在CCD检测器的直读光谱中有分区充氩的产品。
h04206010006
第8楼2017/06/28
ICP跟直读光谱是两个不同仪器哦
第9楼2017/06/28
检测原理基本相同,光源不同,样品形式不同,检测限不同。
