离子色谱(IC)
第1楼2005/02/27
大约在10-12万人民币
第2楼2005/03/01
没有DX90吧?!
第3楼2005/03/01
对了,是ICS90
第4楼2005/03/14
是不是商家最开始会开很高的价 然后你在慢慢砍 砍很久才能是10~12万?10~12万也差了很多啊!?? 那最低多少钱? 10万够否?
第5楼2005/03/14
免税肯定是够了。如果你很内行,也许,不免税也可以。
第6楼2005/03/15
应该10万下不来。可以对比一下,一台最简单的进口的液相色谱多少钱。离子色谱一般价格会比相应配制的液相色谱贵一些。国产的离子色谱中端的可能会在这个价位。进口的悬。
第7楼2005/04/13
我们单位买的带阴阳离子测定系统,带自动进样器,28W。
第8楼2005/04/14
自动进样器要多少钱啊? 好像戴安的自动进样器用的瓶子不管是原则上还是事实上都只能用一次 没有洗过冲洗来用的可能 偶估计会用不起 而且了 IC不比GC 对进样的技巧性要求又不高 所以啦 ^_^偶觉得其实没啥大作用的 ^_^偶是学校 是免税的 在跟戴安谈呢 不知道最后价格可以多少 唉~~ 烦呀~~
第9楼2005/04/14
我现在使用戴安的ICS-2500离子色谱,其自动进样器使用的玻璃瓶子是可以重复使用的.当然如果使用的是塑料瓶,还是建议只用一次,因为很难洗干净的.
第10楼2005/04/25
我这的ICS-1000,加34ml萃取系统 68116美元啊,会不会贵了??免税的
