非甲烷总烃
  • Insm_16b1734e
    2023/11/06
气相色谱(GC)
  • 没有除烃空气,用空气代替检测非甲烷总烃可行吗?怎么做呢
  • 岛津仪器
    第1楼2023/11/07
    可以在气路上加一个装分子筛和活性炭的净化管试试
  • wazcq
    第2楼2023/11/07
    那不行,看标准要求
  • ztyzb
    第3楼2023/11/07
    楼主,个人经验空气非甲烷总烃都是有一定本底的,所以不合适。成品的除烃空气很容易采购的,而且也需要根据标准要求做验收。
  • xiaogumd11
    第4楼2023/11/07
    用高纯空气试试,有些是可以代替除烃空气
  • 检测人王大锤
    第5楼2023/11/07
    不行,必须用除烃空气的
  • PAEs
    第6楼2023/11/07
    要用除烃空气的
  • 绿树之林
    第7楼2023/11/08
    不行,空气中非甲烷总烃浓度不低的,所以不能用空气做除烃空气,建议可以直接买标气,反正除烃空气不属于标准品,不需要看保存期的,长期有效,一瓶够你用好几年了。
  • bfm00
    第8楼2023/12/04
    不行的。2ppm的甲烷没有办法消除。。
  • bfm00
    第9楼2023/12/04
    不行的。2ppm的甲烷没有办法消除。。
  • bfm00
    第10楼2023/12/04
    不行的。2ppm的甲烷没有办法消除。。
