阿du
第2楼2008/06/07
贴出来直接看:
仪器部分大都属小漏型,常发生于Inlet EPC(注射口电子压力控制器)、Inlet(Septum Retainer Nut、Septum、Golden seal Nut)、Column(Inlet、Det)、Split vent trap等(见图二) ,一般而言,装机完工程师会做测漏的检查,故发生漏气现象常是在更换部分耗材后所引起的,如更换垫片(Septum)、汽化管(Liner)等等。所以当做某些动作后而导致漏气,则需再检查是否有安装正确,例如更换垫片(Septum)前是正常的,而在更换后有漏气现象,则需检查Septum retainer nut是否有旋紧。倘若检查后仍无法查出,建议联络相关工程师检查。
