大笨狗
第3楼2008/06/12
GY-P显微图像管理系统软件
南京广友光电仪器有限公司(原南京江光光电仪器经营部)是专业从事光学仪器、无损检测、理化实验设备、图像分析系统、计量等技术及仪器设备销售,融经营、开发、技术咨询服务为一体的高科技公司。公司是具有一般纳税人资格及独立法人资格的股份制企业,由工作经验丰富的专业工程师及销售人员组成。
公司成立以来一直向冶金、机电、电力、机车、医院、科研院校、商检、技术监督等领域介绍和提供先进的检测技术及有关仪器设备,经过专业培训的销售人员,为用户提供技术服务、技术咨询、仪器现场演示、安装、调试和维修等售前、售后服务工作。
软件特点
·可以从数码相机、CCD、扫描仪等设备将图像或者照片输入计算机中,建造您自己的资料馆。
·摆脱暗房设备,迅速输出清晰的图片照片,照片的放大倍率随意可调。
·按照您的需要对图片测量、对照、输出,一切尽在您的掌握之中。
·金相组织长度、几何参数测量,含量分析,源图片与标准图像的对比。
·图片输入支持标准视频(CCD摄像头),数码相机、数字摄像头、扫描仪(TWIN)。
·图片支持BMP、JPG、GIF、DIB等常用流行格式。
·不断扩展新的功能,软件免费升级。
系统配置
显微图像管理系统采用显微镜+显微镜光电转换器(带缩小镜)+数字CCD+计算机+打印机(或视频打印机)的硬件要求来进行系统配置。这样就可以在显微镜上将观察到的图象通过摄像机(CCD)拍摄到的图象通过数字信号(USB口)传到计算机并在显示屏上显示图像,当看到一幅清晰的图象后就可以存储、测量,并通过打印机(或视频图像打印机)直接将照片打印出来(视频打印机打印过程只需要4秒钟)。这样即快速、方便、效果好,又可省去了过去为照相而伤脑筋的问题,完全告别暗室和冲印胶片的繁琐劳动,减轻了操作人员的劳动强度,提高了工作效益。同时还可以对所拍摄的图象进行几何参数等测量,并能存储、编辑、管理,并可按要求做出图文并茂的检测报告通过打印机将结果报打印出来。
本系统的标准配置及数据流程如图
系统配置
1、计算机 联想商用机CPU 3.0G (512M内存 80G硬盘
64M显存 DVD光驱 17”纯平 标准配置)
2、高速数字CCD:MVC2000,200万像素 1/2 USB2.0接口 1600X1280分辨率
3、显微镜光电转换器(含专用缩小镜)
4、激光打印机 HP1020
5、GY-P显微图像管理软件
6、标准测试卡(0.05mm)
看了一下介绍:如果是纯图片的话,可以先保存成jpg格式,再用windows看图软件或acdsee等进行打印;如果是做检测报告的话,可以先转换成word或者pdf格式,再进行打印,应该就没有问题了!
