分析化学
roland2008
第1楼2008/06/06
一般都按GBT 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备上的方法配制.
chy813
第4楼2008/06/06
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060319/367135/
solomonsbgbsb
第5楼2008/06/07
按照标准配呗
gwjczx
第6楼2008/06/08
我们的做法是:先配个1mol/L的母液放置,要用时就提前吸出来配成所需浓度再放7-10天标定。用草酸钠标定,要注意加热温度不能太高,否则草酸钠会分解影响结果的准确。
slsws522
第7楼2008/06/08
翻书中~!
yujunhui
第8楼2008/06/08
高锰酸钾配制:配好溶液用棕色瓶装,放置7天,然后过滤或取上层清液标定。草酸钠标定:标定时应加硫酸控制氢离子浓度为0.5~1mol/L,加热到65~75度,趁热滴定,开始滴定速度要快。
阿du
第9楼2008/06/09
高锰酸钾标液用棕色瓶、阴暗处保存。草酸钠标定时注意温度,这是一个自身催化的还原氧化反应,反应开始后会越来越快。后期快到终点时注意变色的保留时间,30s不退色。另外对红色应敏感,无色到微红就可以了。
huangza
第10楼2008/06/12
用草酸钠标定时,控制酸度可以用盐酸代替硫酸吗?
zrc81923
第11楼2008/06/13
wangwenhui
第12楼2008/06/13
不可以用盐酸代替,会有氧化反应
