trumpzzk
第9楼2008/10/11
楼主说得很好,但是关于标准样品和控制样品是大概念和小概念的问题。现在,我们通常把光谱所使用的标准样品分为三类:
一类是系列标准样品(即楼主所说的标准样品),主要用于建立校准工作曲线使用。这样的标准样品除去均匀、稳定、数据准确之外,还需要多点成套,各点含量之间有良好的梯度和线性关系。定值数据具有较小的的不确定度要求。
一类是标准化样品(或称为高低标),主要用于工作曲线的再校准。这样的样品至少两块成套,每个元素的含量应该在测量范围的上端和下端两点。不要求有准确定值,没有不确定度要求,但是强调一定均匀稳定。有一定储量。
另一类是控制样品(或称为再校正样品),主要用于消除工作曲线的标准样品和炉前样品之间基体差异所产生的系统误差。控制样品要和炉前样品具有相同或相似的化学成分和组织结构。控制样品要求定值准确可靠,均匀性良好,不要求不确定度。要有足够多的储量。
当然,现在还有一类样品,那就是仪器稳定性检查样品(CHECK SAMPLES),但是使用并不普遍。
以上,本人只是通俗简单的解释,不知是否解释清楚,望指正!
