【求助】【求助】一句话翻译…19
  • chengjingbao
    2008/06/09
专业英语
  • 2) mA Failure mode : mA故障模式
    In the case of a system status alarm, this control sets all the 4-20 mA outputs below 4mA if LOW is selected and higher than 20 mA if HIGH is selected. Selecting OFF will disable this function and the 4-20 mA outputs reflect signal values as in normal operation.
    如果选择值低于4…20 mA的最低值4 mA以下时;如果选择值高于4…20 mA的最高值20 mA时,就会发生一个系统报警。选择OFF的功能,系统报警失去作用。并且4…20 mA输出的反馈信号值被当做常态操作值输出。(更改过)
    虽然意思我已经领会,但我希望各位专家能从语序上加以分解,解释一下。我懂得它意思,不是我完全看懂了,只是日常现象就是如此的。各位费心啦!
  • happyjyl
    第1楼2008/06/09
    这句话讲的就是两种情况:
    1.使用系统状态报警功能(selecting ON)
    (1)选择LOW-所有输出均低于4mA
    (2)选择HIGH-所有输出均高于20mA
    2.不使用系统状态报警功能(selecting OFF)
    输出值即为正常操作下的信号值
  • chengjingbao
    第2楼2008/06/09
    到底是专家!原来如此!
    当选择OFF,系统报警将取消,输出值以正常操作信号输出。谢谢!
    happyjyl 发表:In the case of a system status alarm, this control sets all the 4-20 mA outputs below 4mA if LOW is selected and higher than 20 mA if HIGH is selected. Selecting OFF will disable this function and the 4-20 mA outputs reflect signal values as in normal operation.
    这句话讲的就是两种情况:
    (1)选择LOW-所有输出均低于4mA
    输出值即为正常操作下的信号值
  • hrcren
    第3楼2008/06/10
    我的理解本来是:
    发生系统状态报警时,如果选择LOW(最低值),控制系统将把所有4-20mA输出设置为小于4mA,如果选择HIGH(最高值),则所有4-20mA输出将设置为大于20mA。如果选择OFF,则会关闭此功能,而4-20mA输出将返回正常操作的信号值。
    看了1楼的翻译,我才知道自己的翻译是多么直白,无味,虽然意思一样,但效果却是天上地下,相信大家都喜欢看1楼的翻译。真的佩服1楼的语言理解能力,消化吸收能力和文字组织能力,看此翻译精炼,美观,工整,而又意思表达准确,真不愧是大师级专家,佩服,佩服,佩服的五体投地,哦,不,是全体投地
    这句话讲的就是两种情况:
    (1)选择LOW-所有输出均低于4mA
    输出值即为正常操作下的信号值
  • chengjingbao
    第4楼2008/06/10
    对专家我们不光要佩服,要将她的东西尽可能多地转化成自己的东西。HAPPY1对信号的理解真的很好!特别是信号报警的激活,由OFF推出了ON,我是一点都没想到,自己还以为已经理解了呢!
    hrcren 发表:我的理解本来是:
  • yaya91
    第5楼2008/06/10
    看来是隔行如隔山呀!我不太明白low和high具体有什么作用。
  • chengjingbao
    第6楼2008/06/10
    量程的有效测量范围是与报警4…20mA相对应的。测量值过低或测量值过高时,即超量程范围。此时就会产生一个远程报警信号。照你的分解,不就是将集成信号又分解啦吗?早期的信号就是分开的,科学技术发展到今天,才集成。兄弟想走回头路啊!
    yaya91 发表:我也来凑个热闹。觉得报警系统里是否有这样的意思在里面:
    选择low,就是低于4mA时会报警,
    选择high,就是高于20mA时会报警。
  • liliwang602
    第7楼2008/06/11
    到底是专家!不错!
