直读光谱
xxh082
第1楼2009/09/28
用完了就打电话像厂家订购,不过很贵的
若惜
第2楼2009/09/28
打电话给厂家购买
wybwyb
第3楼2009/09/29
才多长时间啊!这能用得完?重新买地块!
魅力星光
第4楼2009/09/29
标样能用得完??
全全全
第5楼2009/10/04
你是指的仪器标准化用的标样吧?仪器标准化用标样不能用完了再买,要在接近用完时就向仪器生产商购买。如果能买到原来那块标样就没什么问题可以直接使用,但有时不能买回相同标样了,就要在仪器里重新设置分别激发原来的标样和新买的来替换原标样,所以原标样不能用完。
papasea
第6楼2009/10/09
看编号应该是MBH的 一般买得到吧不过会贵点 用完前就要换,比较麻烦的
mlb2003
第7楼2009/10/09
是呀,这两块标样自己制备不了,找厂家买!
trumpzzk
第8楼2009/10/10
如果有需要可以联系我们,可以帮助你定做,需要提供大致的成分要求.联系方式:0311-83028511孙女士
ningxia1972
第9楼2009/10/10
-----------收藏下,以后有用
wjl9731
第10楼2009/10/12
最好向厂家订购,虽然可能会贵一点,但是绝对不回妨碍正常的使用或仪器的稳定运行,使用者或管理员应该与厂家工程师多做沟通!
