hudefei
第2楼2008/06/10
如何正确使用天平
一、正确使用电子天平的步骤:
预热天平――运动天平――校准天平――使用天平
1.预热天平
•电子天平没有电源开关,只要接通电源,天平立即开始预热。
•在通电预热开始的一段时间内,天平显示值有时会呈现越来越大的缓慢变化,即单方向漂移,这是正常现象,待天平显示值慢慢稳定后,去皮回零即可。
•对于可读性(实际分度值)d≥0.1mg普通天平,建议通电预热0.5-1小时;可读性d≤0.01mg的分析天平,建议通电预热4-6小时;微量、超微量天平预热时间则应加长,如有可能,24小时不要断电。(即可以关机,但不拔下电源)
2.运动天平
•运动天平的目的是使处于休眠状态的天平逐步进入工作状态。
•运动天平的方法是用相当于天平最大称量的砝码或重物在称盘上反复加载和缷载10次或更多次,在此期间,不在意天平的显示值和是否回零。
•对于可读性(实际分度值)d≥0.1mg的普通天平,可以省略这一步,可读性d≤0.01mg的分析天平,微量、超微量天平则必须运动天平,否则会影响天平加载后的回零状况和称量稳定性。
3.校准天平
•任何型号和精度的电子天平,在每次使用前都必须校准,否则不准。
•校准天平分为内校和外校两种方式,在天平内装有内校砝码,可用内校;天平内没有装内校砝码的,则用外部砝码校准。
•在天平的面板上标有 或 的天平具有全自动校准功能。
4.使用天平
依次完成上述三个步骤后,才能准确,稳定地使用天平进行称量。
二、影响电子天平称量结果的样品本身的自然物理因素
如果发现天平显示值不稳定,称量结果出现缓慢的增大或减小或称量时间加长,较难稳定,或称量重复性很差,这大都是由以下样品本身的物理影响因素造成的。
最常见的原因是:
•天平安放的位置不适当
•样品和容器的温度影响
•样品的吸湿性和挥发性(缓慢放出水分)
•样品和容器的静电现象
•磁性样品和容器的磁化影响
