核磁谱图交流
herosmzd
第1楼2008/06/12
怎么没人帮我啊,我的图其他都正常,就在这个位置,基线不平,像馒头一样,导致多了1.5个H,会是什么原因呢?
hkwnpku
第2楼2008/06/12
方便的话,将谱图发来看看。
第3楼2008/06/13
第4楼2008/06/14
估计是匀场问题导致.你的样品应该不好匀场吧?
hrcren
第5楼2008/06/14
楼主应该说详细一点,最好把全图发上来,不过看你这这张小图片,应该是匀场不好,并且样品浓度稍显有点低
celan
第6楼2008/06/16
是的,应该把全图发上来。
yechenghust
第7楼2008/06/20
发个图看看呀!
sslin
第8楼2008/06/20
化学位移 3.7 ppm 附近积分为 2: 考虑 –OCH2- 化学位移 1.7 ppm 附近积分为 2: 考虑 –CH2-EWG
nimbus
第9楼2008/07/03
氘代试剂是什么,如果是DMSO,可能是水峰和样品峰混在一起了
