第3楼2005/03/06
操作是有区别的。不过以前用的varian300是不是属于老式仪器我不知道,在操作程序上和现在用的bruker500有了很大差别,不过如果会了一个,学另一个就特别容易了。
1。锁匀场:以前varian300是手动锁场,手动调lockgain等数值到锁场为止,(可能有时还要lock on/off 切换一下),然后再调z1,z2。现在用的bruker500 锁场很方便,只用打入:lock cdcl3 (假设你用cdcl3溶剂),系统帮助你自动调整各种数值知道锁场,这时lockgain可能很高,可以调节z1,z2等信号足够强后调下来。
2。一维:varian300扫描之前只用ga就行了,bruker500需要先打入rga,确定fid信号的range,然后zg开始扫描。varian300的是直接扫描,所以可以先扫一次,看看是不是匀场很好再扫描16次,但是bruker的扫描之前都有数次预扫描,这样一来,先扫一次这个办法就很不实用了,剩下的处理都很相似,指令略有不同。
3。二维:记得以前的varian300还需要copy很多数值到新区去作二维谱图,包括调tof等,现在的bruker500似乎直接调标准图谱就可以扫描了。
