Liana213
第2楼2008/06/17
你是指GB18584-2001吗?我们就是用容积合适的干燥器测定的,40L的干燥器好像是比较少见了~放置一天是为了达到恒温的条件吧,用乙烯树脂袋是应该是为了密封,温度是通过放在恒温箱内来控制的
Liana213
第6楼2008/06/19
那是不是说,将样品在恒温箱中放置一天后,拿出来再放到干燥器中?那样的话以西树脂袋中会不会有阿?还是有点搞不清楚具体应该如何操作?能不能具体讲一下阿,谢谢!就是关于40L的干燥器这一部分?[/quote]
你是指GB18580-2001啊?检测容器是指容积为40L的丙烯酸树脂干燥器,吸收容器就是材料为聚丙烯或聚乙烯的一个器皿(相当于9-11L干燥器法中的结晶皿的作用),试件用铝胶带封四边是因为我们只测表面甲醛释放量而不算截面的,释放在乙烯树脂袋这个小空间的甲醛应该可以忽略吧,放在乙烯树脂袋这个小空间比直接放在恒温箱中可以减少甲醛释放损失。把吸收容器装入20mL蒸馏水,放在检测容器底部,准备好之后再把恒温好的试件置于吸收容器上面,整个40L的干燥器放在20度恒温箱中放置24h....只是个人理解,希望和楼主多交流了,我们也正在做这方面的工作。
