天平
镜后的公路
第1楼2008/06/13
实验室内应该有一个最高的参考标准砝码,其仅供校准而不用于其他目的。可以用这个砝码来对实验室平常用的砝码进行期间核查。对于最高参考标准的砝码通常只能作一般的检查而无法做期间核查的,需要定期进行送检/送校。
风之彩
第2楼2008/06/13
一般的检查指什么呢?校准用的砝码一般保存在什么样的环境中呢?
第3楼2008/06/13
一般检查就是指简单的外观检查等,看看有没有污染,腐蚀等肉眼可见的外观变化。专用于校准用的砝码的保存坏境请参考相应的标准,一般应单独存放,可以用不锈钢做底托然后用有机玻璃做个罩子把砝码方进去的,或者装在配套的盒子里,不能露天放置,防止生锈,远离腐蚀环境。原则是保存在温湿度变化小的环境中,密闭,无振动就可以了。供仅参考。
ningbin6
第4楼2008/06/13
可以叫计量局做的
xixizhao
第5楼2008/06/13
做校准用的砝码应送计量部门进行检定。
第6楼2008/06/14
我们的砝码是检定的,但是就是不知道其期间核查怎么做,现在看来似乎砝码可以不做期间核查
kenzo70
第7楼2008/06/15
在计量部门做过检定的砝码在本单位做为标准使用的工作计量器具不需要做期间核查的但是要确保存放环境不受外界影响
rosoooo
第8楼2008/06/15
我們的砝碼是叫華南做的, 雖然有時候有些儀器不是太專業, 但要是申請cnas的話, 也是需要找類似這樣的計量中心去做校准, 這是根據17025 5.6 中提到的量溯源性
alexcora
第9楼2008/06/19
砝码是不需要做期间核查的,只要经常性的检查砝码是否被污染,定期给天平自校。检定以后到下一次需要再检的时候提前去检就OK了!
zhufz
第10楼2008/06/19
同意,就这样做的。
