镜后的公路
第2楼2008/06/14
不太明白楼主的意思,质量监督员如果是专职的话,其应该从属于质监督科这个部门,如果是兼职的话,其实一般情况也大多数都是兼职的,例如由某个检验室的主管或资深的技术人员担任,这样的话其就从属于该检验室。但从体系的角度考虑,质量监督员和质量监督科组成的质量监督网中,其与质量监督科的关系图中应该是用“实线”来连接,也就是直接受质监督科领导。
至于质量监督科人员多少的构成得根据自己机构的实际情况来决定,拿我们中心来举个例子,我们也有质量监督科,现在质量监督科专职的人员就两个,一个是质量监督科的主管,另一个就是档案管理员了,我们的质量监督员都是兼职的。一般情况下在最初设立的质量监督科的时候人员会比较少,可能就一两个人是专职的,当机构发展起来后,质量监督科的人员也会越来越多,可能由一两个人发展成为5,6个人组成质量监督科。
