夕阳
第7楼2017/03/19
火焰法的信号处理模式为积分模式,尽管也是峰面积积分但是它与石墨炉的峰面积的计算有一个本质上的却别,也就是有一个物理上的:吸光度/秒的概念。石墨炉的样品量是固定的的,因此所出的峰面积也是在一定的时间内固定的(尽管有微小的变化)。火焰法的进样量(也称为提升量)也是固定的,只要样品量够用,可以一直产生基本相同的吸光度;但是为了减少火焰法中信号中的噪声和波动,一般采用了积分模式,也就是无论你进样多长,最后都是以每秒时间里的平均值来显示的。计算时间越长久,得到的吸光值的重现性越好,这就类似弹硬币,次数越多,正反面图案出现的几率越接近。这就是秒吸光度的概念。我现将我使用的仪器的说明书中的关于火焰法和石墨炉法的信号计算模式的解释分别拷贝下来,供大家参考:
下面是关于火焰法信号处理模式的解释:
下面是关于石墨炉法信号处理模式的解释:
skytoboo
第8楼2017/03/19
