原子吸收光谱(AAS)
mailson
第1楼2008/06/13
做其他元素会有吗
庐山居士
第2楼2008/06/13
3.5Abs太不正常了,应该换测其它元素(如铜),如果也出现这种情况,应该是仪器本身出了问题。
天涯
第3楼2008/06/13
我的解决办法是:1.用50%左右的硝酸煮器皿。目的:排除器皿污染。2.直接进超纯水或者去离子水看看Abs是多少。根据我的经验,直接进超纯水或者去离子水吸光值应该很低大概0.00XX以下。目的:排除酸的原因。3.换支新的石墨管。4.还有就是光路对正了吗?看看透镜上面有没有脏东西。如果都不是以上的原因,那就有90%几率是仪器本身的原因了。
liu999999
第4楼2008/06/13
应该是进空白和氮气,不应是空气!
shalin
第5楼2008/06/14
石墨管老化没有?空烧没有?在做镉的时候.如果原子化温度太高也会出现这样的情况.一般用1650就差不多了.清除1900.
小小小风
第6楼2008/06/14
补充:重复进纯水(或者进空针),看看这种情况是否依旧。写出灰化温度和原子化温度。
zjchen3189
第7楼2008/06/14
3.5Abs?其他元素呢?解决方法:直接进超纯水或者去离子水看看Abs是多少。直接进超纯水或者去离子水吸光值应该很低大概0.00XX以下。目的:排除酸的原因。还有就是光路对正了吗?看看透镜上面有没有脏东西。
yanfangchen
第8楼2008/06/14
是不是程序有问题呀! 有没有用基体改进剂呀
yuanyuanybb
第9楼2008/06/14
第10楼2008/06/14
楼主: 这样的吸光度应该再检查仪器及配件是否正常了!
