原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/09/18
那应该是盐类物质,您试试加点酸看看能不能溶解了
ldgfive
第2楼2018/09/18
你测试的食品添加剂是不是含有大量的盐分呀?
时间如雨
第3楼2018/09/18
每次补硝酸都是5ML
冰山
第4楼2018/09/18
如果消解时已无色澄清透明,那么要担心的不是沉淀,而是基体干扰
第5楼2018/09/18
老师能否说清楚点?溶液变为无色澄清透明,但是温度升高后赶酸,会有大量的晶体析出,加入硝酸后又继续溶解,但是酸少了又继续析出,感觉好奇怪。
第6楼2018/09/18
这大约就是楼上有老师提到的盐之类的东西,对消解应该是没有影响的,但对石墨炉测定可能就有影响了。有一种方法是通过加基改去除。本版专家漂浮云老师曾专门发过一篇原创,介绍去除高盐基质的方法,就是通过加基改做的,若有兴趣就查找下,可以先找到这位老师,然后再找她发的贴子
老兵
第7楼2018/09/19
盐类是挥发不掉的,重复加酸溶解对消除盐类无济于事。
第8楼2018/09/19
太对了,都换了好几个人轮流加酸了,还是不溶解
