农残检测
我在故我思
第1楼2008/06/13
楼主,你好!关于油脂类净化的问题,您可以参考一下这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080420/1229723/在这个帖子中有详细的关于如何除去油脂的讨论。还有您将要分析的目标物农药说一下。
第2楼2008/06/13
你好!这个问题需要结合具体的情况来考虑;首先,仪器的衬管一般不会有一根,可以在每次清洗衬管之后将硅烷化作为一个程序化的过程,一般硅烷化一晚上用甲醇淋洗之后保存。其次,更换的频率是由具体的对分析结果影响的情况来决定的,如果对结果影响较大的话就需要更换了;此外,样品的净化程度也是一个原因。您说的毛豆样品大概几个样品更换衬管,您可以从您的峰形进行判断,如响应值降低、峰形变宽等。
chenbaozhu
第3楼2008/06/13
我们大部分时做有机磷,还有部分菊酯类的,我现在是用:石墨碳化/氨基柱净化的。
第5楼2008/06/15
你好!在实验中使用石墨碳化/氨基柱除去油脂的效果如何?在上面的回帖中提到的那个帖子中有详细的讨论,您可以参考一下。
