气相色谱(GC)
liulu0228
第1楼2008/06/13
我们一般用正己烷清洗进样针,不过一段时间后会出现针杆阻塞现象,需拆下清洗,用甲醇做清洗溶剂比较好。
风起云飘舞
第2楼2008/06/13
看你进什么样再决定用什么溶剂清洗。一般遵循一下几个原则:一注意安全,不要用危险化学品洗针,注意人身安全,即使能非常方便清洗;二不要给样带来污染或者破坏样的组分特性或影响二次进样的分析;三不要毁损针,一般进样针都是玻璃内壁金属针头和推杆,譬如氢氟酸洗针的话可能会损伤针筒,即使是稀释后的氢氟酸。如果不擦干或吹干就会腐蚀针;所以要吹干保存。个人观点,仅供参考。
阿du
第3楼2008/06/13
我一直使用丙酮清洗,清洗后吹干,这样不会对后面的分析造成干扰。如果针涩了堵了再用甲醇之类的清洗或超声,再用丙酮,再吹干。
wylcj
第4楼2008/06/14
我们一般用乙酸丁酯清洗,然后烘干再使用。分析高沸点溶剂及一些不能完全挥发的样品后用丙酮清洗,然后烘干再使用。
立静致远
第5楼2008/06/14
大体上是用相似相容原则。另外不建议将进样针烘干,因为高温度会引起玻璃等膨胀,且将温后不容易恢复
happy水中月
第6楼2008/06/14
进样针的清洗(5楼) http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070805/931659/
芝秋一叶
第7楼2008/06/14
我基本也是如此操作.有时也用稀硝酸洗一下.用了酸坏起来很快.
diamond
第8楼2008/06/14
用的最多的就是丙酮,也用过乙醇、甲醇,关键还是看样品的溶解性。洗完之后,用真空泵抽干或者在进样口插一会儿效果更好。
chengjingbao
第9楼2008/06/14
我只用过乙醇。其它我不放心。
草根
第10楼2008/06/14
我们用一般情况下用丙酮,还有用肥皂水抽洗,再用丙酮回洗,污质较多时超声洗洗
