我流动相用的是0.01M的KH2PO4 PH:2.65(磷酸调节),那这样岂不是不能用纯硫酸盐作为流动相了,但是我看很多论文都用了啊
duliuhui 发表:你用的纯水相么?一般的C18柱子在纯水相里长时间会导致C18链(因为疏水性)的倒伏,从而导致组分没有有效的保留,柱子不具备分离能力。经过有机相(甲醇)的活化(再生),C18链重新舒展开来,能与样品相互作用,根据相互作用的不同使不同组分在不同的时间流出,达到分离的目的。
建议:适当增加有机相的比例,以保持柱子的分离能力,工作结束后,用溶剂冲洗再浸泡过夜。
另外,215nm,甲醇应该有一定吸收了吧?能否增大波长?或者改用乙腈可减小流动相的吸收。
