ICP-MS
tobaccoicpms
第1楼2013/10/28
补充一个比较白痴的问题,撇开粘度影响,如果采用蠕动泵进样,进样速度越快是不是雾化效率越低,进入到矩管的样品量越少?还是不管进样速度怎么样,雾化效率是一定的,进入矩管的雾化气也是恒定的?
timstoicpms
第2楼2013/10/28
在半导体行业,因为 (1)上机溶液基体简单,(2)直接用外标法测试,不需要三通在线内标,所以几乎都是雾化器自吸模式进样。PFA材质的毛细进样管一插入溶液,不到2秒钟就提升进雾化器,再等10-15秒让雾化室内气溶胶均匀弥散,就开始测试。其他行业的待测样品,要么盐度过高(>2‰),要么含有机成分,要么含微量磷酸硫酸,导致溶液粘度/表面张力不同,所以改用蠕动泵进样模式,并辅以内标校正进样量的变化——雾化器的雾化效率也可通过内标校正。
阶前尘
第3楼2013/10/28
这个应该符合高斯定律吧,先高后低,有个最佳雾化效率!
moviefan
第4楼2013/10/29
雾化效率跟载气流量也有关的。
lollipop
第5楼2013/11/04
那进样时酸的浓度较高,导致内标强度下降,是因为高粘度使进样量减少的原因咯?
第6楼2013/11/04
我觉得归结为基体抑制更恰当。
朱濛
第7楼2013/11/27
同意,基体抑制,我也遇到了同样的问题
