当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于基质效应,样品溶液的内标回收率只有不到50%,该怎么解决呢。
  • Insm_f3408a27
    2019/08/17
ICP-MS
  • RT,样品首先消解,然后稀硝酸定容。内标回收率很低。有什么办法解决呢。我能想到是减少样品量、消解时间拉长、还是啥办法吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/08/17
    曲线加标参与前处理试试能不能抵消基质效应
  • Insm_f3408a27
    第2楼2019/08/17
    要做方法验证的,这样可咋做啊?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:曲线加标参与前处理试试能不能抵消基质效应
  • Insm_f3408a27
    第3楼2019/08/19
    药品后来消解后稀释了1000倍,内标回收率Sc在120% ,Bi内标回收率在70%,请问这样的内标回收率可以接受吗。
  • tuxlin
    第4楼2019/08/19
    这个回收率基本上可以接受。 一般的规律是轻质量数的元素受到的抑制比较明显,重质量数的元素受到的影响要小一些,现在的情况是反过来了,不知道是什么原因。
    高盐高基体的样品,除了稀释,也没有什么又简单又好的方法。要将其中的高盐份去除,要么过柱、要么共沉淀,费时费力,且会带来更多的污染。
    Insm_f3408a27(Insm_f3408a27) 发表:药品后来消解后稀释了1000倍,内标回收率Sc在120% ,Bi内标回收率在70%,请问这样的内标回收率可以接受吗。
  • Insm_f3408a27
    第5楼2019/08/20
    好的 谢谢
    tuxlin(tuxlin) 发表: 这个回收率基本上可以接受。 一般的规律是轻质量数的元素受到的抑制比较明显,重质量数的元素受到的影响要小一些,现在的情况是反过来了,不知道是什么原因。
  • Insm_f3408a27
    第6楼2019/08/21
    还是不稳定,尤其是Bi内标,有时候会偏到60%去。换个内标会不会好点,比如说Re、Lu;或者加大内标浓度,由20ppb加大到40ppb。
  • Insm_f3408a27
    第7楼2019/08/21
    此外测的含钙盐的样品,标曲中加100ppm的Ca内标回收率会好看些,但是一是做方法验证比较费标液,二是样品空白要不要加Ca基质呢?
  • 姚姚姚鑫磊
    第8楼2019/09/29
    楼主如果应对这种基体效应的 求帮助
