原子吸收光谱(AAS)
gaojingwlq
第1楼2008/06/16
还有废液管里有很大的气,正常吗?不会是漏气了吧?
crazylovecat
第2楼2008/06/16
废液管要事先放进去液体做液封的。否则容易回火发生危险。
第3楼2008/06/16
你说的问题应该是火焰不稳引起的可能引起此种情况的有:乙炔不纯、空气压力不稳或者漏、没有液封有漏气、空压机内积水等等
快乐
第4楼2008/06/17
若是购买时间长的仪器,一般都要预热30min,
夕阳
第5楼2008/06/17
(1)什么类型的仪器?何种扣除背景方式?(2)测什么元素?(3)基线不稳是动态还是静态?即在点火时还是不点火时?(4)“拆开”什么了?清洗哪里了?以上问题楼主均未说明,让人如何回答?
第6楼2008/06/17
[div][/div](1)什么类型的仪器?何种扣除背景方式?(2)测什么元素?(3)基线不稳是动态还是静态?即在点火时还是不点火时?(4)“拆开”什么了?清洗哪里了?以上问题楼主均未说明,让人如何回答?拆开雾化器了,点火后的基线不稳,清洗那个玻璃头。
第7楼2008/06/17
拆开雾化器了,点火后的基线不稳,清洗那个玻璃头。[/quote]楼主所说的雾化器是喷嘴吗?那个“玻璃头”叫做撞击球。
第8楼2008/06/17
基线不稳定,原因很多拆了清洗撞击球外,最好清洗一下雾化器,有时雾化器太脏,记忆效应特别大,
