wmj31
第4楼2011/10/18
LZ写的够乱的。第一次中3000mg/Kg是换算成固体的中铅的含量?如换算过去后的话,先前0.5g到50ml,已经稀释100倍,现在在稀释100倍,相当于了10000倍,那如果固体中铅的含量是3000mg/kg的话,稀释了10000倍,此时溶液中铅的含量为0.3ppm,你标准溶液的最低是多少?你再稀释了100倍后的样品溶液的吸光度是多少?第二次稀释100倍,也是0.5g到50ml?
zhkulinxi
第5楼2011/10/18
不好意思,,我可能写得比较乱,简单先说,3000mg/Kg是软件已经自动算成的固体材料的Pb的含量,我第一次做的时候因为浓度太大稀释了100倍后,最后显示的浓度差不多是0.3ppm,吸光度为好似为0.007左右,,但是我第二次剪材料做的时候,没有剪0.5g,,而是剪了0.25g左右,其他的都是一样的,也是定容到 50mL,然后也是稀释了100倍,做出来的材料中的Pb的含量显示已经是30000mg/Kg了,,此时的溶液的Pb的浓度为1.5ppm,,,吸光度为0.06左右,,这样第一次和第二次做出来的结果差了10倍,,实在很疑惑。另外我的标液取的是1ppm,2ppm,5ppm这三个点做的标准曲线。
桌子下面少个八
第9楼2011/10/19
发现几个问题:
1,LZ的标准曲线如何?两次都一样吗?还有LZ样品空白多少?假设空白是0,曲线过原点,那么,第一次:0.3ppm对应吸光度0.007,斜率为0.023;第二次:1.5ppm对应吸光度0.06,斜率为0.04。相差近一倍的斜率,很不正常。
2 请截图把填的数据发上来,让网友帮你详细检查一下有没有填错。
