原子吸收光谱(AAS)
郭景祎
第1楼2019/06/10
这个自己定吧,看实际情况,做的不太好了就换呗
两面佛
第2楼2019/06/10
要看你的玻璃器皿装的东西的浓度大小和泡的数量有关。可以试一下将那个酸液当样品来测一下你们常做的指标,看一下里面的浓度有多少。和你们常做的样品的浓度对比,如果比你们做的样品低很多,那就没问题,可以继续用;如果比样品浓度低不了多少,那就要换了。
rr丿
第3楼2019/06/10
这个没有一个固定时间,是可以反复泡的,至于什么时候该换,可以参考二楼老师的意见。
HarryHuang
第4楼2019/06/10
这个只能自己根据平时使用情况去判断,这和浸泡的玻璃器皿的污染程度有关的。天天放污染器皿去浸泡就用不了太久。
wangyao723
第5楼2019/06/10
那可不可以一个酸既泡原子吸收的玻璃器皿又泡原子荧光的玻璃器皿,互相会有干扰吗?
老兵
第6楼2019/06/10
这个没有相关规定,只要玻璃器皿的空白检查正常,那就可以一致用下去。
第7楼2019/06/11
第8楼2019/06/11
建议不要,而且建议原子荧光的,汞和其他的分开,因为原子荧光测汞太灵敏了,有一点荧光值都很高,所以汞的要经常换,而原子荧光测其他金属就没汞那么灵敏,换的时间可以长点
wyl621
第9楼2019/06/11
这取决于您泡的器皿的污染程度吧
