GR∮Dragon
第6楼2008/06/17
是射频振荡器的功放是大功率管的,上次斯派克的工程师拆过,我在场的。工程师的意思是射频振荡器和高频电源都是没有什么可以修的,要是坏了就整体换掉。我们想拥有自己的工程师是想一般的问题可以在我们公司内解决,这样可以剩去一大笔的技术支持费。也可以知道我们的仪器到底是什么坏了。
shaweinan
第7楼2008/06/17
[div]原文由 shaweinan 发表: 这样的电路图商家一般是不会提供的,即使你们自己有电子工程师,检查起来可能也会比较费劲,而且找到问题后很可能还是束手无策,不知你那款仪器射频振荡器的功放是大功率管的还是大功率半导体元件的,前者通常需要进口,后者大多采用都是对管,一般厂家是整体换,所以我估计你们最好还得找厂家,而且这部分的花费是比较大的。[/div]
[div]原文由 longguanrun 发表: 是射频振荡器的功放是大功率管的,上次斯派克的工程师拆过,我在场的。工程师的意思是射频振荡器和高频电源都是没有什么可以修的,要是坏了就整体换掉。我们想拥有自己的工程师是想一般的问题可以在我们公司内解决,这样可以剩去一大比的技术支持费。也可以知道我们的仪器到底是什么坏了。[/div]
因为他们的工程师也未必就能修,其实如果大功率管不坏,成本应该没有那么高。
