紫外可见分光光度计(UV)
pchduan
第1楼2008/06/16
不知您测什么指标?我按国标测吸光度有时也测不出来或值偏大,若测其他样品正常的话,一般不是分光光度计的问题
初学者&九点虎
第2楼2008/06/16
也不一定哦,看什么物质了,我用5413.32配置出来标准溶液最高点才0.2,但是依然非常准确
爬上牆頭等紅杏
第3楼2008/06/17
有這個規定嗎?但是實際操作不應該這樣做吧。應根據你的樣品濃度進行標液的配製。樣品濃度在曲線內才是較準確的。
第4楼2008/06/17
还要看线性啊,如果线性不好,浓度高低都会影响测量结果
monkeyfang
第5楼2008/06/20
谢谢大家提的建议,我测定的是工业循环水垢样的铜含量。我之后找他们仪器技术支持的人了,他把波长调到581nm(原来是600nm)之后,测得的吸光度大了将近一半,这样的情况是什么问题引起的呢?还有,配制0.05%双环己酮草二腙的时候,浓度不同会不会引起吸光度的变化?
savedown
第6楼2008/06/20
测量时如果吸收峰的值太大,可能会把波长位置移动一下。估计581nm比600nm更靠近峰顶,所以吸收变大。显色剂通常不是测量的敏感量,少许波动不会对测量结果产生较大误差,因为从显色反应看,被测物是反应关键组分,显色剂过量。但是应注意每次测定尽可能保持一致,因为显色剂本身也有自己的本底,每次不一样的话,结果当然有差异了。
zealot81
第7楼2008/06/21
成线性就可以一般不是很灵敏的都低于0.1
liu999999
第8楼2008/06/21
没有严格的界定,看实际情况。一般需要线性系数在0.999以上。
第9楼2008/06/23
第10楼2008/06/23
