lizhongxi8
第8楼2008/06/17
你密切关注一下,如果当地的气温不太高问题应该不会太大。但在使用过程中应注意如下事项:
(1)必须用合格的乙炔专用减压器并最好配有阻火器;
(2)瓶体表面温度不得超过4O℃。在使用过程中要经常触手能摸瓶壁,如局部温度升高超过40℃(有些烫手),应立即停止使用,在采取水降温并妥善处理后,送充气单位检查;
(3)乙炔瓶存放和使用时只能直立,不能横躺卧放,以防丙酮流出引起燃烧爆炸.气瓶放置应整齐,配戴好瓶帽、橡皮圈;
(4)存放乙炔瓶的室内场所应注意通风换气,防止泄漏的乙炔气滞留。
(5)用乙炔气剩余的残留压力不能太小,在夏季应高于0.3MPa.
所以你要注意使存放乙炔瓶的房间保持通风,
