原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2020/10/31
你干燥温度120度设置120度那么一定要设置升温时间长一些,不然容易出现爆费,建议再插入一个80度的干燥步骤,另外如果你如果没有加入基体改进剂 灰化温度设置600可能会高一些了,rsd大也要检测一下进样针
sdlzkw007
第2楼2020/10/31
理论上仪器默认推荐了一个条件,稍作修改试一试。
Insm_e2392dc6
第3楼2020/11/01
好的,谢谢,我再多次尝试一下
ldgfive
第4楼2020/11/02
按照测试标准要求加入对应的基体改进剂参考仪器说明书,对升温程序进行优化
