【讨论】传统马弗炉和微波马弗炉的区别
前处理综合讨论
  • 传统马弗炉采用的是电热电源,升温过程非常缓慢,因而时间和能源成本很高,而且在工作过程中会排放气体污染工作环境。
    微波马弗炉相对于普通马弗炉具有升温快、能耗低、对工作环境污染小的优势。美国CEM公司也有一些相关的使用文献参考。
    以上是对于两种马弗炉的简单介绍,不知道实际使用的情况如何?想探讨下。
  • nj_gavin
    第1楼2008/06/19
    其实原理都是一样的,就是对于样品进行灰化,如果你的样品数量不是很多而你有比较有钱那建议你买微波,如果你的样品数量很多我个人认为还是用传统的马弗炉比较方便!!!!!
  • liu999999
    第2楼2008/06/19
    我实验室准备购买微波马弗炉,现在市场上是否只有CEM与迈尔斯通2个厂家的产品?
  • 雾非雾
    第5楼2008/12/26
    微波不是要有水分子的摩擦才能发热吗?不知道微波马弗炉的工作原理是什么?
  • lilongfei14
    第7楼2008/12/27
    微波马弗炉是根据微波技术来加热完成的
  • liu999999
    第8楼2008/12/28
    我已经购买微波马福炉了,以后研究再上来说说。
  • aifenxi
    第9楼2008/12/28
    只听说微波炉是水分子在微波作用下摩擦生热来加热食物。那微波马弗炉的热量是怎么产生的呢?
    lilongfei14 发表:微波马弗炉是根据微波技术来加热完成的
  • tianfang5234
    第10楼2009/03/30
    微波不是靠水分子磨擦加热物料的。论坛里面有文章专门介绍微波方面的知识。你们可以去看看。现在国内微波高温加热设备做得最好的是长沙隆泰微波热工有限公司。你可以到这个网站上去看看http://www.synotherm.com/index.asp,可以向他们询问。
  • 去年冬天
    第12楼2009/04/09
    一直都是用传统的还没用过微波马弗炉呐
  • 快乐
    第13楼2009/04/09
    微波马弗炉致命的缺点,就是放的样品太少,对于灰化大量的样品时,总体时间来说,不如传统马弗炉
  • 魅力星光
    第15楼2009/10/17
    微波马佛炉的耐用性应该比不上传统马佛炉
