气体检测
jun来也
第1楼2008/06/20
工程方面的问题,可以站内短信联系下zhk521。你们的空调系统效果如何?有无异常?除尘设备干净,回风口、高效送风口粉尘比较大,应该和除尘设备的除尘效率关系不大,貌似空调系统有问题?是回凤量的问题?还是空调机组的过滤器选择问题?
深海的海豚
第2楼2008/06/20
除尘的方式是什么呢?袋式除尘么?
太白金星
第3楼2008/06/20
首先需解决除尘机风压问题。
第4楼2008/06/20
回风口、高效送风口布满粉尘原因是由于送风量不得当,在此形成旋风气流,使粉尘自然沉积。
第5楼2008/06/20
灵芝孢子粉类粉尘属于超细微粒,一般都是采用多组布袋式除尘器。根据偶多年大气污染物治理工程验收经验,估计是除尘器设计问题。解决办法是加大除尘器负压,调整整流罩(除尘器收尘口)位置和尺寸。加大除尘器负压有一个问题值得注意是:易损坏布袋。
leeleeli
第6楼2008/06/23
我公司用的是LDZ-15-LH型圆袋式除尘净化机组,参数为处理风量2900-3100(m3/h),过滤面积为15m2,过滤风速为3.5m/min,资用压力1600-1100(Pa);设备阻力1200-1500(Pa),入口流速23m/s,额定功率4.37KW。总共有三组CT-CⅠ热风循环烘箱。
第7楼2008/06/23
在回风口多加一层初效用的涤纶无纺布可以吗?未试过,也未听过,想请教下。
