UV-1100B型 紫外可见光分光光度计测定液体中的氨气和硫化氢含量
  • Ins_66e2d6e3
    2021/10/09
气体检测
  • 请问UV-1100B型 紫外可见光分光光度计能不能测定液体中的氨气和硫化氢含量吗?是根据吸光度来确定的吗?这个机子的波长范围在200-1000nm,测定氨气和硫化氢需要在420nm和665nm条件下测定吸光度,请问是否可以。
  • sdlzkw007
    第1楼2021/10/09
    完全可以的。分别是纳氏试剂比色法或者水杨酸比色法测试氨和亚甲蓝分光光度法测试硫化物。
  • dahua1981
    第2楼2021/10/09
    液体中氨气检测可以参考茚三酮法
    硫化氢可以参考GB16489法
  • ztyzb
    第3楼2021/10/09
    波长完全满足要求,但用来测液体中氨和硫化氢含量就不可以了,一是因为氨和硫化氢在液体中很少以气体形式存在;二是现有的氨和硫化氢气态污染物测量方法原理也不是只和气态待测成分反应,像纳氏试剂会和水中的铵离子反应,亚甲基蓝光度法显色剂会和水中硫离子起反应。
  • 安平
    第4楼2021/10/11
    楼主具体说一下样品的具体情况为好,什么溶液?
    只测硫化氢的话,紫外分光法估计是不可以的。
    除非溶液中仅仅含有硫化氢。
  • Ins_66e2d6e3
    第5楼2021/10/11
    我是按照《环境空气和废气 NH3的测定 纳氏试剂分光光度法》和《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法》来测定吸收液中氨气和硫化氢的含量,氨气吸收液是稀硫酸,硫化氢吸收液是硫酸镉、氢氧化钠和聚乙烯醇磷酸铵的混合溶液。
    安平(byron1111) 发表: 楼主具体说一下样品的具体情况为好,什么溶液?
    除非溶液中仅仅含有硫化氢。
