颗粒度测量
youjian000
第1楼2008/06/20
发帖有效,奖励5分。
第2楼2008/06/20
对于做研究的来说,这的确是个问题,要做好测量可能需要做很多的工作。如果是单纯做质量控制,可能稍微容易些,暂时可定个规程,比如,取一定量的块体,研磨一固定的时间,用一个规定的筛子,等等。只要有规定,都按同一要求做,结果就可有对比性,这样在生产控制上还是有用的。
litsas
第3楼2008/06/30
客户提的要求也太盲目了吧,应该好好沟通一下,你们是什么单位阿?
