firstone
第3楼2008/12/22
部分同意楼主的观点。我认为
1、研究的是聚集体,那么就应该用相对比较大粒径的过滤设备过滤;如果研究对象很小很小,那就用小粒径的过滤膜过滤。
2、究竟用何种方法过滤是根据你的研究对象决定的。我就见过用20nm孔径滤膜过滤然后测DLS的,因为该研究者研究的粒子的粒度在10nm以下,那当然是越接近越好啦。
3、我不认为楼主说的聚集体是柔性的就可以过去的说法,我觉得即使是柔性的聚集体可以滤过0.45甚至0.22微米的滤膜,那么它还会保持初始状态吗?会不会变形?
欢迎拍砖!
jacoblin
第4楼2008/12/22
同意Firstone观点,即使是柔性的聚集体可以滤过0.45甚至0.22微米的滤膜,难以保持初始状态,可能变形或者分离。
回zm19840702,动态光散射一般是需要过滤溶剂,目的是消除溶剂中的杂质。但样品通常不需要过滤。过滤样品确实可能造成问题,聚集体“挤”过滤膜的话,初始状态很可能变形或破坏了,与你要研究的聚集体可能不一致了。
另外楼主说得文献上用0.2微米过滤,应该是指处理溶剂。严格的说,研究500nm的聚集体,不能用0.2微米的滤膜处理样品。
