食品添加剂
nnsss
第1楼2008/06/20
你在噪音堆里做,肯定好不了.建议你以10倍峰高进样,然后反推出检出限,
hyd528
第2楼2008/06/20
感谢你的指导,我下午增加浓度看看,我还想问问负吸收峰的问题,是不是检测池有气泡,因为我反复灌注了很多次泵,还是有这样的情况出现,假如要清除有什么办法没有呢
第3楼2008/06/20
无法清除,只能减小,选择更好的试剂,采用流动相溶样
Easy-Boy
第4楼2008/06/20
用的什么检测器???
阿du
第5楼2008/06/20
测检出限可以配浓度稍大一些的再计算。(如前面说的10倍信噪比)负峰的保留时间固定么?固定的话就不是气泡造成的,与流动相组成有关,不影响目标峰的话可不予处理。关于清除检测器的气泡,冲洗泵是没有用的(排空阀打开,流路未连接到检测器)。可以断开检测器,用注射器推入几毫升流动相(或甲醇)冲洗,或断开柱子,直接连接泵和检测器大流量清洗。一般在检测器后保持一定的背压(连较长的细管路即可),可有效保持气泡不在检测器内逸出。
