土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2008/06/20
培养皿放置不平或者温度过高所致。滴定数据肯定不准了,重做吧。
lyuan8012
第2楼2008/06/21
你在扩散皿四周涂甘油了吗?应该在扩散皿周围涂上甘油,放置漏气
小小小风
第3楼2008/06/21
做水解性氮(碱解氮)关键点有:1、康维皿的内室要洗干净。2、操作小心,防止外室的碱液和外室外沿的阿拉伯胶(甘油)污染内室。3、估计就是楼主遇到的问题,康维皿的外沿和玻璃片要密封好,防止漏气。4、滴定的时候操作也要比较小心。
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/06/22
可能是密封不严.扩散皿和玻璃片一定要提前检查是否相配.
ludongming88
第5楼2008/06/27
我做的时候没有碰到过这样的问题,但我想问一下,你是不是在鼓风干燥箱里做的.我按碱解氮的标准做的,还插了质控样,均在范围内.如果你碰到问题,你可以来我们单位,苏州市土壤肥料站.苏州滨河路851号
快乐汗马
第6楼2008/06/30
谢谢啦!估计是碱性甘油不好导致的密封性不好.我们是在做BOD用的大恒温箱做的,温度控制相当好的.
