闪闪的红星
第4楼2008/06/26
非水滴定法是在非水溶剂中进行的滴定分析方法。非水溶剂指的是有机溶剂与不含水的无机溶剂。以非水溶剂作为滴定介质,不仅能增大有机化合物的溶解度,而且能改变物质的化学性质,使在水中不能进行完全的滴定能够顺利进行,从而扩大了滴定分析的应用范围。饲料主要用于L-赖氨酸盐酸盐、氯化胆碱等的含量测定。药物主要用于测定有机碱及其氢卤酸盐、硫酸盐和有机酸盐、以及有机酸碱金属盐类的含量,并用于测定某些有机弱酸的含量。
非水滴定法具有简便快速、灵敏准确、既特效又具有选择等优点,因此应用较为广泛。本文主要指出非水滴定法应用的注意点,只有重视了以下几个环节,才能使测得饲料、药物的含量准确可靠。
1 温度
温度变化对滴定介质冰醋酸影响较大,冰醋酸的凝点为15.6℃,当室温低于15.6℃,滴定液就会凝结在滴定管中,因此滴定温度应控制在20℃以上。冰醋酸的膨胀系数较大,为0.0011℃,即温度改变1℃,体积就有0.11%的变化,所以当使用与标定温度相差在±10℃以内,可根据下式将滴定液浓度加以校正C1=C0/1+0.0011(t1-t0);如使用与标定温度相差在10℃以上,或滴定液放置一个月以上,使用时应重新标定。如条件允许,可单独安排或隔出一个房间,安装空调,作为非水溶液滴定室,标定溶液与测定供试品在相同条件下进行,可避免温度影响,使测定结果更加准确。
2 水分
由于水分的存在,将严重影响电位滴定曲线的突跃的指示剂颜色的变化,影响终点的灵敏度,所有仪器,供试品中均不得有水分存在,所用的试剂的含水量均应在0.2%以下,必要时应加入适量的醋酐以脱水。
冰醋酸在使用前,宜作空白试验,方法:取冰醋酸5~10ml于50ml锥形瓶中,加结晶紫指示液1滴,应为紫色,加高氯酸滴定液(0.1mol/L)1滴,即应变为黄绿色,若为蓝色,则表示有水分存在,可加醋酐脱水,或加醋酐后重蒸一次
3 挥发
冰醋酸中绝大部分分子是呈氢键缔合成环状的二聚合物,故它的沸点虽高(118℃)但冰醋酸有挥发性,故高氯酸滴定液应密闭贮存。滴定液装入滴定管后,其上宜用一干燥小烧杯盖上,最好采用自动滴定管进行滴定,以避免与空气中的二氧化碳以及水蒸气直接接触而产生干扰,亦可防止溶剂冰醋酸的挥发。
4 常温操作
一般滴定操作均应在常温下进行,因加冰醋酸后加热,有的供试品易挥发或微量分解,且指示剂在高温时和常温时,变色范围是有些不一致。若加冰醋酸后不易很快溶解的供试品,最好采用振摇溶解,或加温热促使溶解,但需放冷至室温才能进行滴定。
5 实验器具
滴定管的精度直接影响测定结果,本法滴定消耗滴定液较少(一般约在9.00ml以下),故应选用分度值为0.05ml的10ml的棕色滴定管,以保证滴定的精度。所使用的每支滴定管都应有校正曲线,对滴定的体积进行校正,以保证测定结果的准确性。<
滴定中使用的锥形瓶体积以50~100ml为宜,若使用的锥形瓶体积较大,瓶壁易沾上较多的液体,影响测定结果。<
6 滴定速度
高氯酸滴定液的表面张力较大,沿着滴定管壁流动时的速度缓慢,因此实际操作中滴定速度非常重要。若滴定速度过快,滴定液呈线状流下,往往会造成到达滴定终点后粘附在滴定管内径上的溶液还未完全流下,这时如果马上读数,读出的体积数会比实际值偏大,所以在实际操作过程中应使滴定速度保持连续的点滴状。
7 空白试验
在所有的滴定中,均需同时另作空白试验,以消除试剂引入的误差,尤其是在加醋酸汞试液的情况下
8终点判定
由于非水滴定法滴定终点的颜色变化复杂,对不同颜色的描述和感受也因人而异,因此终点判定以电位法为准,同时采用指示液以对照观察终点颜色的变化,待熟练掌握其颜色变化后,即可不必每次用电位法测定。
9 安全
冰醋酸有刺激性,高氯酸与有机物接触,遇热极易引起爆炸,和醋酐混合时易发生剧烈反应放出大量热,因此配制高氯酸滴定液时,应先将高氯酸用冰醋酸稀释后再在不断搅拌下缓缓滴加适量醋酐,量取高氯酸的量筒不得量醋酐,以免引起爆炸。
10贮存
高氯酸滴定液应贮于棕色瓶中避光保存,若颜色变黄,即说明高氯酸部分分解,不得应用。
