zhingxi
第3楼2010/01/27
隔膜泵:QBY型不锈钢气动隔膜泵
气动隔膜泵订货须知:
一、①不锈钢气动隔膜泵产品名称与型号②不锈钢气动隔膜泵口径③不锈钢气动隔膜泵扬程(m)④不锈钢气动隔膜泵流量⑤不锈钢气动隔膜泵电机功率(KW)⑥不锈钢气动隔膜泵转速(r/min)⑦不锈钢气动隔膜泵压〔V〕⑧不锈钢气动隔膜泵吸程(m)⑨不锈钢气动隔膜泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的不锈钢气动隔膜泵产品型号,请按不锈钢气动隔膜泵型号直接向扬子江泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们扬子江泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们扬子江泵业的网站【www.yzj.cc】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
zhingxi
第4楼2010/01/27
电动隔膜泵订货须知:
一、①电动隔膜泵产品名称与型号②电动隔膜泵口径③电动隔膜泵扬程(m)④电动隔膜泵流量⑤电动隔膜泵电机功率(KW)⑥电动隔膜泵转速(r/min)⑦电动隔膜泵压〔V〕⑧电动隔膜泵吸程(m)⑨电动隔膜泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的电动隔膜泵产品型号,请按电动隔膜泵型号直接向扬子江泵业公司销售部订购。
zhingxi
第5楼2010/01/27
QBY系列气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内最新颖的一种泵类。采用空气压缩机压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的 WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS相近.本厂目前已形成系列化生 产,共有八种规格直径:¢10mm(3/8")、¢15mm(1/2")、¢25mm(1")、¢40mm( 1 1/2")、¢50mm(2")、¢65mm( 2 1/2")、¢80mm(3")、¢100mm(4")。三种材质、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。该泵自投产以来,已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织、油漆、制药机械系统单位采用,安置在种特殊场合,用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质,且替代齿轮泵的理想产品,均取的了满意的效果。
气动隔膜泵主要特点:
1、不需灌引水,吸程高达7m,扬程达50m,出口压力≥6kgf/cm2;
2、流动宽敞,通过性能好,允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微;
3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7kgf/cm2之间);
4、该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全;
5、不必用电,在易燃、易爆场所使用安全可靠;
6、可以浸没在介质中工作;
7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门,即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机,泵也不会因此而损坏,不旦超负荷,泵会自动地停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又有自动启动运行;
8、结构简单、易损件少,该泵结构简单安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降;
9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下);
10、本泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵一大特点。
