阿du 2008/06/23
如果要准确定量的话,是需要标准气体的。10%比较好些,跟目标样品比较接近。 氯气安全性要注意。
chengjingbao 2008/06/26
[quote]原文由 [B]almyra[/B] 发表: 交流一下,有没有人做过类似的东西?请给一下测定条件及柱子的型号,及氯气的出峰时间等。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]测定氮气或氩气中的氯气。氯气含量在8.5%-12%。 我用的是安捷伦7890,柱子是SUPELCO的气体测定专用柱,载气是氦气,流量20ml/min,柱温箱65度,TCD检测器150度。 用高锰酸钾和盐酸自制了氯气,进了空气做对比。氮气氧气分不开,峰在0.7分钟左右。在2分钟左右,自制氯气样有一个200μV左右高的峰,空气样的这个峰在12μV左右。自制氯气样6分钟左右有水峰。 我认为2分钟左右的是氯气,但因为之前也没做过,不敢肯定。 没买标准气体,咨询了一下,氯气含量10%的2L据说要1万块。 我感觉要买标准气体才能定量,不知道买氯气含量1%的标准气体能不能准确定量? [/quote] 我觉得你先要定性,才能做其它。先测定一瓶氩气,确认基本组分含量后,将你自制的氯气注入该气体,量可以大些。取样分析,与前一样进行对照,即可初步判断多出的峰为氯气峰,再将自制气直接进样,进行定性确认。下面才能进行定量判断。
hrcren 2008/06/27
[quote]原文由 [B]duliuhui[/B] 发表: 如果要准确定量的话,是需要标准气体的。10%比较好些,跟目标样品比较接近。 氯气安全性要注意。[/quote] 氯气的安全性啊,千万要注意啊,我们公司曾经用过氯气,有天晚上,我们回的晚点,就闻见有氯气的味道,结果去一查,是氯气钢瓶的阀门坏了,正往外面漏气呢,没办法,修又修不好,只有将钢瓶搬到通风橱旁边,将漏气处用软管接入下水道,放水冲掉。还好及时发现,要不然第二天来准得放倒一大片!!!!![em0805] [em0805] [em0805]
KEN 2008/07/01
标准气中待测组份的含量应该与样品气中待测组分的含量接近,10%左右的含量的标准气比较合适。
chenjing4210 2008/07/01
chengjingbao
第6楼2008/06/26
laidekeai
第10楼2008/07/01
其实,如果要求的精度不是很高的话,你可以用常规的化学分析方法来做,也是很快的,也比较安全。
如果必须用GC,买10%的标气,减压阀用完了,就取下来,接在氮气或压空瓶上使劲吹,用的时候再接上,这样相对安全些。
