气相色谱(GC)
haloyu
第1楼2008/11/13
富集一下?
戈壁明珠
第2楼2008/11/13
您分析什么物质,用的是什么检测器?不同检测器的灵敏度是不同的,调节方法也不尽相同。可以把标准品浓缩一下再进样,这样浓度大,响应应该要高一些。
第3楼2008/11/13
还有一种办法使用ptv进样口,可以把多次进样的被分析物一次注入色谱柱,相当于在线浓缩,呵呵。
家有田
第4楼2008/11/14
可以用捕集阱解决这个问题呀!
xy200609
第5楼2008/11/14
1.可以物质的检测限,再调分流比或进样量看是否能检出。2.可以用捕集肼富集后进样。
aixiazai
第6楼2008/11/14
看来你分析的物质响应值比较低,单纯的调节仪器作用不是很大了,可以把样品再萃取浓缩一下,如果有条件采用程序升温气化进样(PTV)比较好 ,关于PTV的介绍可看一下这篇文章:http://www.bbioo.com/instrument/2007/instrument_19242.htm
美食城
第7楼2008/11/14
检测器是否合适
liushao
第8楼2008/11/14
谢谢大侠们的回复: 1,PTV和富集我要仔细了解,包括成本(地球人都知道,现在日子紧张啊)2 我委托另一家厂做同一样品,他们用自动进样器进样0.2ul,用填充进样口(?什么意思),色谱柱当然是毛细管柱,和我们一样的。不明白的地方,他们的响应值差不多10个PA,请大家帮我解释一下,十分感激。
第9楼2008/11/14
二楼的大侠: 能不能举个具体的例子,如:我现在配置0.1g+1.0ml内标液,该如何浓缩或富集?盼复
hfang2005
第10楼2008/11/15
毛细管柱用在填充进样口,就是只能直接进样(direct injection),所有的进样全部进入柱子里, 能达到最大的灵敏度.与不分流进样(Splitless injection)类似. 看起来,你的GC的灵敏度比人家的低了许多.用的什么检测器啊? 除了进样口不一样之外,其它的条件都一样吗?
