气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/06/17
先看看标准品这个浓度能否出峰
检测老菜鸟
第2楼2019/06/17
甲胺磷这个不好做,有些时候标准上的检出限是不容易做出来的。
通标小菜鸟
第3楼2019/06/17
增加进样量或者提高浓缩比看看能不能达到检出限,实在达不到那就只能自己实验室第几个一个检出限了
第4楼2019/06/17
我没用这个标准做过,换个标准吧。至少我觉得用峰高做有机物含量有点不太靠谱
安平
第5楼2019/06/17
具体说说为好,有图有真相
第6楼2019/06/17
能做到多低
第7楼2019/06/17
甲胺磷不太稳定需要惰性衬管,柱子良好。否则检出限不佳
Insm_d2325b98
第8楼2019/06/17
可以出峰的,主要是不理解怎么去用峰高做检出限
第9楼2019/06/17
可以走出峰,就是不理解怎么用峰高去做出检出限
第10楼2019/06/17
确实是,标准上的很难做出来,我也是个新手,也没人带所以只好在论坛上自己问了
