分析化学
tangldy
第1楼2008/06/23
体积比浓度,1份硝酸和99份水混合
muyichem
第2楼2008/06/23
一般这种表示方法不常用是吗?换成99%这种形式是不是比较好呢
第3楼2008/06/23
液体药品配制(稀释)应采用体积比的表示方法,百分浓度容易混淆质量浓度和体积浓度,如99%,可能有的人指的是1ml酸,99ml水,但有的人认为是1g酸,99g水,无疑问,水一样多,但是酸可是不一样多的,浓度就有差别了。除了溶解度还用%之外,还有少数如双氧水还用%外,好像已经不推荐使用这个符号。
智慧的弟弟
第4楼2008/06/23
现在标准上很多是这样表示的
chengjingbao
第5楼2008/06/23
我们用的是1+4硝酸,即发烟硝酸1,蒸馏水4,主要用于电解池清洗用。不知是否与你的配比方法及写法一致。主要是防止我的这种写法与你的写法虽一样,表示的意思不一样。
太白金星
第6楼2008/06/23
换成99%这种形式是不是比较好呢?对吗????
Star
第7楼2008/06/23
似乎这里的1不是指1份HNO3,而是指一份浓硝酸,也就是64-68%的硝酸
xxjxk
第8楼2008/06/23
1份浓硝酸,99份蒸馏水(或去离子水)
第9楼2008/06/23
一般指体积
ailun5202008
第10楼2008/06/23
按体积比配置的1分硝酸和99份水如果说%多少应该一般是说的质量比吧
