分析化学
liaocfbztf
第1楼2010/01/02
一般是退货
消咳喘
第2楼2010/01/02
凡是没有打开并且有库存的我们一概退货;打开后发现不合格的协商解决,一般是换货;急需的另行处理。
平凡人
第3楼2010/01/02
在分析中,当发现试剂不合格时已经损失了一些其它的试剂,当然还有大量的时间。退货处理是不是有些简单了。
快乐
第4楼2010/01/02
原则上就是退货,反正都不能用了,留着也没有用。也有一些特殊的处理方法。如我们发现优级纯的盐酸,重金属超标严重时,就降级处理,用于浸泡容器或当作分析纯使用,让供应商降价。
土老冒豆豆
第5楼2010/01/02
退货,如果已经造成一定的损失就和供应商协商,一般是不会有赔偿的,只是下次供货的话价格要下浮几个点。
qhxntq
第6楼2010/01/02
我实验室一般选择退货。有时降级使用。如:不能用于微量元素分析的试剂。可做常量元素分析用。
child119
第7楼2010/01/02
退货 换另一个公司的
老多_小多
第8楼2010/01/02
退货,索赔还是比较困难
zengzhengce163
第9楼2010/01/02
一般只是不用,重新买,退货吧,麻烦,钱又不多。
第10楼2010/01/02
索赔确实有点困难。
