Easy-Boy
第1楼2008/06/24
应该先用水多冲冲色谱柱,之后再用甲醇。
xingbo0304
第2楼2008/06/24
不能用纯有机溶剂冲洗,否则容易造成盐析
ichbinnasa
第3楼2008/06/24
用之前先用5%甲醇冲的,用之后先用纯水再用5%甲醇最后用纯甲醇冲的。不管用什么冲,用过以后柱压都比用之前高。
vicou_chen
第4楼2008/06/24
压力高,归结于一个字--堵!照您所说的,堵的地方可能发生在色谱柱,而造成色谱柱堵的原因可能是缓冲盐析出或样品不干净。如果是盐析,建议您好好用高比例水相好好冲冲柱子,看压力变化没有;如果是样品不干净,那麻烦可就大了
第5楼2008/06/24
看你的问题不是盐堵塞,而是样品太脏堵塞,可以考虑甲醇冲洗完后在用二氯甲烷冲洗非极性污染物质。
天空之城
第6楼2008/06/25
柱子没冲干净,以前我们也用过相关流动相,但是用完后我们是先用乙腈:水=1:10的溶液冲洗1小时,再换用甲醇缓冲0.5小时,直接用甲醇的话基线老走不平的
se-pu
第7楼2008/06/25
估计也是堵的问题,磷酸很容易析出结晶的哦!
