X射线荧光光谱仪(XRF)
huibingzhang
第1楼2008/06/25
在我的贴子中已回复,请参考.
金水楼台先得月
第2楼2011/03/17
要保证标准曲线标准的制样方法跟样品一致。
whoami
第3楼2011/03/26
样品中加入粘合剂后会降低样品中元素的荧光产额,相当于稀释,当然要看加入的量。粘合剂的如果纯度不好,含有待测样品的元素,并且用量比较大的话,会造成检验结果的偏差。检验时的制样方法要与制工作曲线时的制样方法一致。
第4楼2011/03/27
我们现在就遇到这样问题,由于做曲线时,管理样品都好压片,但是具体到样品时,有很多样品压不成功,需要加纤维素,这样是不是为了保持一致,方法要重新做?
markon_yan
第5楼2011/03/28
注意添加剂纯度,分析与做曲线采用相同就基本可以了。
第6楼2011/03/28
问题是,我先前做的曲线,没有加粘合剂,测定样品时,影响大吗?
XRF_INFO
第7楼2011/03/29
地质样品不用重做曲线。压未知样时你加纤维素也只是加一点,可以满足地质多目标要求。
第8楼2011/03/30
地质样品不用重做曲线。压未知样时你加纤维素也只是加一点,可以满足地质多目标要求。[/quote]你认为加多少最合适?
第9楼2011/03/30
你认为加多少最合适?[/quote]地质样品压片一般都是4g,压未知样时基本也是4g。加纤维素时,最好别超过0.4g,我想应该没什么大问题的,而且一般加0.1g或0.2g就可以压成片。
第10楼2011/03/31
你认为加多少最合适?[/quote]地质样品压片一般都是4g,压未知样时基本也是4g。加纤维素时,最好别超过0.4g,我想应该没什么大问题的,而且一般加0.1g或0.2g就可以压成片。[/quote]除了微晶纤维素(价格可能贵点),你认为最好的替代产品是什么 ?
