xj_young1979
第7楼2006/07/05
如果金属中有害元素含量在500ppm以下,只能做个定性分析,判断有无。能提供标准样的话,误差能缩小到20%以内。1000ppm以上XRF就能测的比较准了,和ICP比较能在20%以内。
当然以上数据只是个参考,纯金属还不包括镀层样品。是我用大量仪器的样品做出来的结果。
还有种方法,现在有直接把金属放进石墨炉的AA的方法,根据RoHS条例,AA出的报告和ICP一样有效。而且这种AA不需要前处理,数据也可以直接当报告非XRF那种筛选。
根据本人用大量仪器的经验,手持XRF牛津的X-MET3000TXR比较好,台式精工的比较好,AA澳大利亚GBD的比较好
