REACH/EUP
附件:
jeewah
第1楼2008/06/24
记得一位留日化学博士说过,有害物质都具有很好的使用性能。塑料中最好的稳定剂是铅,最好的增塑剂是邻苯二甲酸酯,有铅焊锡也比无铅焊锡要好,火锅里加罂僳壳,味道会更鲜美。因此,人类在享受物质文明时,却给自身带来了遗患。随着1000多种高关注度物质被限制或禁止,是否会必然导致产品性能的下降?
小鸟飞翔
第2楼2008/06/24
如果又有毒,又没有很好的性能,早就被抛弃不用了。还用的着现在禁止使用。
石榴花
第3楼2008/06/24
哈哈,反应可真快。确实,很多有害物质的禁用同时,如果找不到合适的替代材料,可能会导致一些产品性能的改变。但是这才更加激励新化学物质的开发与研究,这也是REACH的初衷之一。
liuchuanmou
第4楼2008/06/24
既然是介绍塑料的,怎么扯到有害物质!又不是认证!
第5楼2008/06/25
因为很多有害物质都存在于塑料中呀。
第6楼2008/06/26
涂料知识
第7楼2008/06/26
如果是非反应性涂料,则可以当作配制品来对待,如果是反应性涂料,涂布以后进行了聚合或缩聚反应,产生了新的物质,此时,需要注册吗?
第8楼2008/06/26
REACH附件V对于注册义务的豁免,第3条:在其他物质、配制品和物品的最终使用中发生的化学反应中产生的而并非是制造商或进口商本身制造、进口或上市的物质豁免注册。反应型涂料涂布到物品上,可以理解为最终使用,反应产生的物质并非为了专门去卖,而是只用作涂层,可以理解为此时不需要注册(?)。
才哥
第9楼2008/06/26
我是这样理解的:假如是将反应型涂料直接出口至欧盟,那么只要够量就应该要注册;假如是在生产某产品时,要涂上反应型涂料,然后生成新物质,那么这个新物质应该要注册(除非是聚合物)。上述的豁免,是指在使用过程中的化学反应产生的新物质才可以豁免注册。
第10楼2008/06/26
还有一个典型事例,环氧树脂加溴进行溴化反应,产生溴化反应齐聚物四溴双酚A,如果此时只将这种物质最终用于PCB板作阻燃剂,也可以理解为不用注册吧。但如果是以这种方式专门生产四溴双酚A去用作销售,就应当注册。
报名即领材料、环境12大解决方案
