气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/06/24
用标样检查一下,看曲线是否合适。如果偏差比较大,应重做曲线。
风起云飘舞
第2楼2008/06/24
建议重做,虽然麻烦但是数据精确点。
susan_xie
第3楼2008/06/24
必须重新做,最好做之前先进3至5次较高浓度的混合标准品溶液,这样得到以后的得到的数据更可靠了,重现性也会很好。
pingpingzhu
第4楼2008/06/24
进高浓度的样品有什么依据,或者就是你的经验吗?
drhtlin
第5楼2008/06/24
做成熟的样品就不用了发文章是要重做了
chengjingbao
第6楼2008/06/24
这是必须的!分析数据不是想当然,色谱条件的较大改变,必须要做!哪怕前后的分析数据完全一致,也要做!不做,你怎么知道前后一致!
wangwenhui
第7楼2008/06/24
肯定要重做的
KEN
第8楼2008/06/24
当然要重做啊!
luoyonghong
第9楼2008/06/25
必须重做,因为各种条件都不能保证和以前做曲线时是一样的
活到九十 学到一百
第10楼2008/06/25
只要分析条件改变了,就应尽量重新绘制。
